TCL L32P60BD(L40/42P60BD/L32F3300B/L39F3300B)热机竖条 自动关机(图)
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 1
摘要: 机芯:MS81L 故障:热机竖条 自动关机 维修与分析:故障描述自动关机,经过测试发现 机器热机后出现彩条自动关机,那么首先测数字板各组供电,热机出故障 一般为小的数字供电不良引起,U105 3.3V正常,U1 ...
    机芯:MS81L 故障:热机竖条 自动关机     维修与分析:故障描述自动关机,经过测试发现 机器热机后出现彩条自动关机,那么首先测数字板各组供电,热机出故障 一般为小的数字供电不良引起,U105  3.3V正常,U104  1.2V正常,当测到U103  电压有2.7V (出故障时测得) ,正常时应该是2.5V电压的。明显电压不对,怀疑是U103  不良,更换后观察故障再没有出现。这些机器数字板的小稳压IC坏的很多,维修时多注意。
附图:
发表评论
引用 北斗星 2023-12-5 08:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:56 , Processed in 0.182029 second(s), 17 queries .
