| 家电维修杂志社小编来为大家解答三菱空调数字故障代码故障维修这个问题,三菱多联机空调故障代码很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三菱空调开机代码 三菱空调的代码是根据不同型号和故障种类而定的,因此没有一个固定的代码。如果您遇到了三菱空调故障,请您查询产品说明书或联系专业维修人员进行诊断和维修。三菱多联机空调故障代码 E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏) E2室内机机号重复或室内主板损坏 E3室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关 E4室外机机号设定不良或室内机主板损坏 E5室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 E6室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏 E7室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏 E8过热保护(室内管温或室内主板损坏) E9运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏) E10多台中心控制时室内连接台数超过17台 E31室外机侧机号重复或室外主控制板故障 E32电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏 E33压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护 E34压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏 E35制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏 E36室外排气管温过高保护(35-80型度、90-型度以上) E37室外管温开路,室外主控制板故障 E38室外温度传感器开路,室外主控制板故障 E39室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障三菱电机多联机空调故障代码 E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏) E2室内机机号重复或室内主板损坏 E3室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关 E4室外机机号设定不良或室内机主板损坏 E5室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 E6室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏 E7室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏 E8过热保护(室内管温或室内主板损坏) E9运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏) E10多台中心控制时室内连接台数超过17台 E31室外机侧机号重复或室外主控制板故障 E32电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏 E33压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护 E34压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏 E35制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏 E36室外排气管温过高保护(35-80型度、90-型度以上) E37室外管温开路,室外主控制板故障 E38室外温度传感器开路,室外主控制板故障 E39室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障三菱空调怎么调故障码 按下遥控器上的“#”键,可查看到“三菱空调”的故障代码(输入法);按下“*”键进入的状态,一般出现“#”字表示制冷或制热。 如果在制冷时或制热时没有出现相应故障码,则表明制冷或制热正常;如果在制热时有故障码, 则表明该空调可能出了某种毛病;如果制冷或制热正常,则表示该空调可能有问题。如果制冷或制热时有故障码显示则说明可能有问题或制热能力有问题;反之则说明可能有问题或已损坏了制能量。 关于三菱空调数字故障代码故障维修的内容到这里,更多相关维修文章请到论坛与大家交流。 |
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.198931 second(s), 20 queries .
