TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)遥控关机后不开机
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 1
摘要: 故障表现为:遥控关机后不开机检修及分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP) ...
    故障表现为:遥控关机后不开机
检修及分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V,正常应是0V和12V变化,怀疑是Q104坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。因Q104不能正常开关,使12V电压一直加到后级电路,所以出现此故障。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-5 08:09
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 04:02 , Processed in 0.164686 second(s), 17 queries .
