| 故障表现为:三无灯不亮 分析与检修:拆机检查电源板,发现R825/R826烧糊,测量U801(FSQ510)D801有击穿 ,更换损坏元件后试机马上又烧了。检查U801外围电路元件没发现有其它损坏的元件,当检查C806时发引脚处有黄色液体,拆下C801发现漏液。更换C801和损坏的元件 后试机正常,装机开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 03:59 , Processed in 0.177420 second(s), 17 queries .
