| 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈洗衣机为什么一阵一阵的,以及为什么全自动洗衣机放水断断续续对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。 本文目录洗衣机刚开有劲过一会儿就没劲了,怎回事洗衣机转一下就停过一会儿再转为什么全自动洗衣机放水断断续续全自动洗衣机按下就来一阵水洗衣机光有声不转,过一会显示RE洗衣机刚开有劲过一会儿就没劲了,怎回事 洗衣机的转动是由电机带动的,它们是通过皮带连接。 你这种情况可能是因为皮带老化导致(刚启动皮带凉,启动一会就会发热软化并且膨胀,导致摩擦力减小,就带动不了了)你去维修点换个,要不了多少钱。 (前提是老板不黑)回答完毕!洗衣机转一下就停过一会儿再转 1.出现这种情况,有可能是由于外界环境以及洗涤衣物过量造成洗衣机电机过热,电动机热保护器自动断开电路,使洗衣机停止工作,待过了一会,洗衣机电机冷却后,又开始工作。 2.出现这种情况,请您先将电源插头拔下,看一下是否洗衣机放置的位置通风不是很好,或是洗衣机底部的通风孔被堵住,散热不良;洗衣机洗涤的衣物是否过量,若过量请先取出部分衣物再进行洗涤;当电压过高或过低时,洗衣机也可能出现上述情况,此时就需要待电压正常后再使用洗衣机。为什么全自动洗衣机放水断断续续 由于外界环境以及洗涤衣物过量造成洗衣机电机过热,电动机热保护器自动断开电路,使洗衣机停止工作,待过了一会,洗衣机电机冷却后,又开始工作。 先将电源插头拔下,看一下是否洗衣机放置的位置通风不是很好,或是洗衣机底部的通风孔被堵住,散热不良;洗衣机洗涤的衣物是否过量,若过量请先取出部分衣物再进行洗涤;当电压过高或过低时,洗衣机也可能出现上述情况,此时就需要待电压正常后再使用洗衣机。全自动洗衣机按下就来一阵水 这种情况一般是水位压力开关损坏,可用吹气加压法判断。断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。经检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除洗衣机光有声不转,过一会显示RE RE的意思是排水故障,排水8分钟内没有达到空水位。检查洗涤桶是否漏水,检查水位频率回路是否正常,水位传感器是否正常,更换桶检查感应回路,更换水位传感器。可能是门开关接触不良或水位传感器坏了。 原因:该问题可能是由排水过滤器异物堆积造成的排水不畅引起的故障 文章分享结束,洗衣机为什么一阵一阵的和为什么全自动洗衣机放水断断续续的答案你都知道了吗?请问您在本站家电维修技术论坛学到了知识吗! |
GMT+8, 2026-1-2 03:44 , Processed in 0.206128 second(s), 20 queries .
