威能壁挂炉代码f61怎么修理
2023-7-8 10:51| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 小编为大家提供新的家电维修文章威能壁挂炉代码f61怎么修理相信很多的网友都不是很明白,包括威能壁挂炉f01是什么故障也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于威能壁挂炉代码f61怎么修理和威能壁挂炉f01是什么故障的一些知识点, ...
    小编为大家提供新的家电维修文章威能壁挂炉代码f61怎么修理相信很多的网友都不是很明白,包括威能壁挂炉f01是什么故障也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于威能壁挂炉代码f61怎么修理和威能壁挂炉f01是什么故障的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!威能壁挂炉f01是什么故障
一、没有探测到火焰会显示故障代码F01。如果因为燃气供应的原因在燃烧器表面没有探测到火焰,显示故障代码“F01”—同时闪电符号下的指示灯闪烁。
二、原因1.过热保护是否闭合,否则需要手动复位过热保护。
2.外部的燃气供应是否正常。
3.采暖功率设定(最小功率设定是否偏小导致无法点火)。
4.检查点火电极和火焰检测电极及相应的导线,(包括电极的位置和间距)。
5.点火器故障。
6.燃气阀故障。
三、复位过热保护1,把外壳下面的两个螺丝卸了;
2、把上面那个燃烧仓外面的壳卸了(把下面两个铁丝窝着的打开就行)
;3、左上角有个东西挺隐蔽的在两根线中间有个复位键,用手指板一下就好。威能壁挂炉故障f73解决办法
威能壁挂炉故障f73的解决办法
1、是水压传感器或泵故障,泵启动运行后检测到压力没有明显波动。还有就是时间太长没有使用水泵卡住了。
2、怎么修理
把电关掉重新启动看下,如果不能启动,估计就是水压传感器或泵坏了,只能让威能的师傅上门修理。威能壁挂炉故障代码是什么意思
威能壁挂炉故障代码是指在威能壁挂炉使用过程中出现的错误代码,用于指示故障类型和位置,以便维修人员快速诊断和解决问题。不同的故障代码代表不同的故障类型,比如E1代表燃气压力过低,E2代表排气温度过高等。用户在使用威能壁挂炉时,如果看到故障代码,应该及时联系售后服务人员进行维修处理。威能故障代码
1、代码:F.0。故障原因:供水温度传感器(NTC)故障,NTC故障,NTC缆线故障,NTC上插头连接故障,NTC电路板上接线故障。
怎么修理:需要报修,请联系威能售后人员上门修理。
2、代码:F.1。故障原因:显示F1有可能是缺气,检查一下接气口。另外就是燃气阀、控制板故障可能性较大。还有就是复位过热保护。
怎么修理:把外壳下面的两个螺丝卸了,把上面那个燃烧仓外面的壳卸了。左上角有个东西挺隐蔽的在两根线中间有个复位键,用手指板一下就好;让威能的师傅上门修理。
3、代码:F.10/F.11。故障原因:供水温度传感器探头短接(<130℃),传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障。
4、代码:F.20。故障原因:过热保护功能启动,或供水传感器探头连接错误或出现故障,燃气采暖热水炉未关闭。
怎么修理:有可能是缺水的错误代码。只需补水即可解决问题;温度过高,这个时候就需要降温了。可以停用一下试试;请联系威能售后人员上门修理。
5、代码:F.22。故障原因:缺水或干烧运行,燃气采暖热水炉系统中缺水,缺水保护功能故障,水泵缆线和缺水保护功能故障,水泵阻塞或发生故障,泵输出功率过低。
怎么修理:先看水压是多少?低于0.8公斤,威能壁挂炉就不会运行了,这时只需要把水压补上来就可以了,一般在1-2公斤之间;检查缺水保护开关是否损坏,及水泵的电线是否损坏(需报修);请联系威能售后人员上门修理。
6、代码:F.23。故障原因:缺水,供水和回水探头间的散热温度过高,泵阻塞或发生故障,泵输出过低。
怎么修理:缺水,补水即可;散热温度过高,可以停用一段时间,在试试看;请联系威能售后人员上门修理。
7、代码:F.24。原因:泵阻塞,泵输出不足,燃气采暖热水炉系统中有空气,系统压力过低,供水和回水NTC装反。
怎么修理:需报修,个人是不能解决的。请联系威能售后人员上门修理。
8、代码:F.26。原因:燃气阀步进电机电源未接通,燃气阀步进电机发生故障,电路板发生故障。
怎么修理:壁挂炉内部元件发生故障,需要替换,请联系威能售后人员上门修理。
9、代码:F.27。原因:燃气阀关闭,但是离子监测信号显示有火焰。燃气阀发生故障,火焰监测电极故障。
怎么修理:有可能是燃气阀或者电极或电脑板故障,需要替换,请联系威能售后人员上门修理。
10、代码:
关于威能壁挂炉代码f61怎么修理的内容到这里,更多相关维修文章请到论坛与大家交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 03:44 , Processed in 0.143205 second(s), 20 queries .
