TCL L23P21液晶(MST6M16机芯)不定时花屏
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时花屏分析与检修:用户报修不定时花屏,上门检查发现机器正常,电源开关多开几下有一下出现故障。但是打开机器故障又有好。没法在用户家修理,于是拉修。拉回之后打开机器。用吹风机对机器主板加 ...
    故障表现为:不定时花屏
分析与检修:用户报修不定时花屏,上门检查发现机器正常,电源开关多开几下有一下出现故障。但是打开机器故障又有好。没法在用户家修理,于是拉修。拉回之后打开机器。用吹风机对机器主板加热当加热到U17,AS1117-2.5附近时发现故障出现,测量电压输入输出电压都低。发现U18,MT4953的3脚输入5V正常,5.6脚输出只有2V左右,说明U18,MT4953性能不良,更换后试机3天,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-5 08:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:58 , Processed in 0.170109 second(s), 16 queries .
