三菱空调外机显示p01什么故障故障维修 三菱重工多联机故障p01怎么修理
2023-7-8 10:51| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 小编为大家提供新的家电维修文章今天小编来为大家解答三菱空调外机显示p01什么故障故障维修这个问题,三菱重工多联机故障p01怎么修理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三菱伺服电机脉冲方向参数三菱伺服电机位置控制法——参数设置 ...
    家电维修杂志社小编来为大家解答三菱空调外机显示p01什么故障故障维修这个问题,三菱重工多联机故障p01怎么修理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三菱伺服电机脉冲方向参数
三菱伺服电机位置控制法——参数设置:<1>P00=000
<2>P01=003(位置控制)
<3>P02=1(电子齿轮)
<4>P03=1(电子齿轮)
<5>P04=5
<6>P05=100
<7>P06=010
<8>P07=001(001单脉冲、010双脉冲)
<9>P08=000
<10>P09=50(力距大小设置)
<11>P10,P11不用设
<12>P12=00d
<13>P13、P14、P15可不设;
<14>P16=001
<15>P17、P18是速度控制模式下的速度设置值,在位置控制模式下可不管;
<16>P19是速度控制模式下的加/减速时间设置,在位置控制模式下可不管;
<17>P20、P21是CN1中的输入/输出端选择设置,也可以不管;
<18>P22~P34按说明书上的默认值设就可以了。
按以上操作连线并设置后,给驱动器上电,然后操作控制信号,电机就会动作了。三菱重工多联机故障p01怎么修理
显示P01是内外机通信不畅通,那就是主控制板或信号传输线故障。
建议先仔细检查信号传输线和主控制板的外观,尤其是信号线接插端子的部位,有明显异常的应更换相应的部件。
如果没有明显的外观异常,可以尝试先更换新的信号传输线,之后再更换主控制板来查找故障原因。
三菱重工海尔p01是什么意思
三菱重工中央空调p01的原因如下
首先检查一下中央空调的电路板,输入输出电压是否正常?
其次,检查一下中央空调的传感器线路是否有松动?
最后检查一下中央空调的压缩机电压是否正常?三菱p01故障代码
显示P01故障代码是内外机通信不畅通,那就是主控制板或信号传输线故障。
假如你在本站学到了知识,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 03:43 , Processed in 0.172015 second(s), 20 queries .
