| 这篇文章给大家聊聊关于博世锅炉代码图解该如何维修,以及博世燃气壁挂炉显示er对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。博世燃气壁挂炉显示er 博世壁挂炉显示er是指火焰故障,故障原因:可能存在寄生火焰。 旋钮式锅炉可以将旋钮打到R位,停留2秒钟以上进行复位,按键式需要按下接键超过2秒以上进行复位,然后再重新启动锅炉。如果反复出现故障代码,就应该联系专业维修人员上门修理。博世壁挂炉出现PΓE是什么意思 PΓE符号是生活热水“舒适模式”的代码。只有在夏季模式下,舒适模式才能正常运行。开启舒适模式后,锅炉会每隔一段时间进行预加热到设定温度,保证快速满足生活热水需求。“舒适模式”:按下“∧”键并持续3秒,直至显示屏出现“PΓE”符号并闪烁显示3秒,同时还将显示“水龙头”符号。持续时间结束后,“PΓE”符号会消失且显示屏会回到正常操作状态。此时生活热水的“舒适模式”已开启。博世壁挂炉常见故障码 博世壁挂炉PrE符号是生活热水的“舒适模式”的代码。不是故障代码,是夏天模式使用的一种快速加热模式,正常使用就行。例如盖世7000、欧洲之星,生活热水分为“舒适模式”和“经济模式”两种。 舒适模式切换经济模式的设置: 按下“∧”键并持续3秒,直至显示屏出现“ECO”符号并闪烁显示3秒,同时还将显示“水龙头”符号。持续时间结束后,“ECO”符号会消失且显示屏会回到正常操作状态。此时生活热水的“经济模式”已开启。壁挂炉即热开启显示FP是哪种故障 1壁挂炉即热开启显示FP可能是故障或错误的提示。2当热水或供暖出现问题时,燃气壁挂炉会发出FP的警报信号,提示故障或错误信息。3这种问题可能是由于水压过低,水流量不足,氧气传感器故障,或是电路板有问题等原因引起。需要找专业的维修工程师来解决问题。在此之前,可以查看壁挂炉的使用手册,尝试按照说明来处理问题。 假如你在本站学到了知识,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。 |
GMT+8, 2026-1-2 03:44 , Processed in 0.198177 second(s), 20 queries .
