威能壁挂炉风机泵不工作如何维修
2023-7-8 10:50| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 家电维修论坛小编来来为大家解答以下的问题,关于威能壁挂炉风机泵不工作如何维修,壁挂炉降温后不启动这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!壁挂炉降温后不启动原因如下壁挂炉温度传感器故障造成的,造成壁挂 ...
原因如下
壁挂炉温度传感器故障造成的,造成壁挂炉感温系统不灵敏,是水温不正确。
壁挂炉控制器故障造成的,程序出现的问题。
壁挂炉太小,面积过多,水温升不到50度,壁挂炉程序是在15分钟达不到设定温度就自动停止工作。怎么修理是:更换温度传感器;更换控制器;更换更大功率壁挂炉。壁挂炉调不了温度如何维修
1、水压不稳定可能会导致热水温度不稳定,进入壁挂炉的水一下多一下小,壁挂炉就会频繁的调整功率,导致热水温度经常出现波动,如果水压低至一定程度,使用热水的时候还会导致壁挂炉自动停机或者不能正常点火。
2、壁挂炉的燃气比例阀、风机、风压开关、温度探头等零件出现故障也会导致壁挂炉的温度时高时低。燃气的多少也决定了壁挂炉的热效率,影响壁挂炉温度不稳定的因素很多,需要将这些一个个的排查。36kW威能壁挂炉怎么换风机轴承
一、利用叶轮拆卸器:如果现场有风机叶轮拆卸器,可以直接在风机叶轮拆卸器上,将风机主轴压下,完成风机叶轮拆卸。这种方法最简单安全,一般情况下,操作时间仅为1-2小时。
二、如果风机叶轮的轮毂上没有拆卸孔,就需要用行车将风机叶轮吊起。放到叶轮平台上方,用三杆烤枪同时快速加热,叶轮受热膨胀后,由于重力吸引,会自行坠落。注意做好坠落预案。
三、将风机叶轮与轴一起取出后,将联轴器与叶轮褪掉,更换轴承,即可。如果只是联轴器端损坏,那就将轴承上盖打开,将联轴器褪掉再将轴承褪掉,更换新轴承。
四、更换轴承一般用龙门吊风机轴吊起,轴承拔或者用气割割轴承、轴承加热器加热新轴承镶轴,同清理轴承室,归位装加润滑油。威能壁挂炉16种故障
1、威能壁挂炉压力不足故障
故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
故障原因:
a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
b)压力开关故障。
c)管道系统内有大量的空气。
解决办法:
a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
c)对管道系统进行排气。
2、管道缺水故障
故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
威能壁挂炉故障原因:
a)水泵电源线脱落
b)水泵因为长时间不用抱死。
怎么修理:
a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
威能壁挂炉故障原因:
a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。
c)管道内有空气没有排尽。
d)水流开关故障。
e)压差式机型管道产生的压差不够。
怎么修理:
a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。
d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,
关于威能壁挂炉风机泵不工作如何维修,壁挂炉降温后不启动的介绍到这里,更多相关维修文章请到论坛与大家交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 05:44 , Processed in 0.201192 second(s), 20 queries .
