| 故障:无光 维修方法:测电源输出3.3V 都正常测开机信号P_ON有3.3V电压,24V也正常,BL_ON /DIMP脚都有3.3V电压,说明数字板工作正常的,故障应该在背光电路,此板的背光电路比较简单,元件较少,测DS5 短路,CS1短路,那么IC 10 QZ9976 很可能也损坏,将以上元件更换,再排查板件没有发现有短路现象,接电源开机,屏开始不亮,测T4 高压逆变器阻值正常,在线测QH1 QH2 阻值正常,但是也没有什么坏的地方,将这两个MOS管折下检测,发现QH2 D极与S极阻值很小,将QH2 K3451更换,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。QH1 QH2在线测试测不出来D 极与S极的阻值,在电路上有33欧的电阻与电路连接的,在维修时最好拆下来测阻值比较准确。 |
GMT+8, 2025-12-16 03:59 , Processed in 0.180275 second(s), 17 queries .
