液晶电视自动关机的维修方法-电视自动关机如何维修一、电视自动关机是如何维修? 1、电视系统自身bug和第三方软件兼容性差或不匹配 这种原因通常出现在开机过程中或者出现在某软件使用过程中,多是由于电视系统与大家安装的第三方软件不兼容,或者电视本身系统插件被损坏。 2、电源插板接触不良或者电源插接不稳 3、遥控器或者电视机背面按键电源键卡住 如果电视出现如声音乱跳、电视机节目自动更换、菜单键时有时无、电视机时开时关等现象,可能电视遥控器的按键出现问题。 4、电视机主板故障引起 主要表现在主板电路接触不良如带线插接不稳、高压元器件软故障(如冷热机失效等)、高压器件受潮漏电、市电不稳定等导致主板供电不稳定。
二、电视自动关机如何维修? 1、电视机在关机之后,用户用手拍一下机壳,电视机又再次开机,这种情况多半是电视机内部电路虚焊引起电视机自动关机。一般需要检查电视机的开关电源和行扫描输出电路处的焊点,可以着重检查体积较大的元件和温度较高的元件;找出电视机虚焊点后,用电烙铁重新焊好即可。 2、电视机在开机之后会再次很快的关机,同时还容易出现不定时关机,这种情况可能是电视机的X射线保护电路故障导致电视机自动关机。建议测量X射线保护脚的电压,如有异常则判断为故障,需要进行替换。 3、当电视机的电源输出电压值高于设定值时,过压保护电路就会起作用,这时电视机的开关电源就会停止工作。当电视机的电源输出电压值高于设定值时,过压保护电路就会起作用,这时电视机的开关电源就会停止工作,导致自动关机,建议更换电源。 4、当电视机的电流负载电路因为某种原因导致电流过大时,电视机的过流保护就会进行工作,让电视机电源电路停止工作。电视机出现了过流保护,当电视机的电流负载电路因为某种原因导致电流过大时,电视机的过流保护就会进行工作,让电视机电源电路停止工作,出现自动关机。 三、液晶电视自动关机的原因和维修方法 原因一:电视虚焊 电视机虚焊会引起自动关机,电视机虚焊会引起是电视关机时间无规律可循。关机后又自动开机。 维修方法:拆开机壳,检查开关电源和输出电路焊点,检查体积较大和温度较高的元件。轻轻敲击电路板查找故障元件,找出虚焊点位置。 原因二:过压保护 当电源输出电压值高于设定值时,过压保护电路就会起作用,开关电源会停止自动关闭。通常表现为:在开机时会听到滋滋声,电视机停止工作。 维修方法:找专业人员维修电源电压过高的问题。 原因三:X射线保护电路导致自动关机 X射线保护电路现象在开机后再次很快的关机,同时还容易出现不定时关机。 维修方法:在测量X射线保护脚的电压时,一般它的电压一般会大于3伏。说明电视机外接电阻值变质,维修时可以直接把该处的脚短路到地。 其实液晶电视只要正常使用,定期保养,使用期限都会很长。由于液晶电视本身购买价格不低,因此建议大家找信得过的维修人员,保证维修质量。 |
GMT+8, 2026-1-28 21:52 , Processed in 0.095090 second(s), 18 queries .
