TCL L32P21BD(MS48S机芯 PWE3210电源板)热机十分钟背光闪
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机十分钟背光闪维修与分析:故障出现时测量C413两端电压为20V抖动,PFC(CE1、CE3两端)电压为310V抖动,根据经验判断故障在PFC电路。首先测量PFC振荡块NCP1607 8脚供电15V正常,7脚驱动输出脚电 ...
    故障表现为:热机十分钟背光闪
维修与分析:故障出现时测量C413两端电压为20V抖动,PFC(CE1、CE3两端)电压为310V抖动,根据经验判断故障在PFC电路。首先测量PFC振荡块NCP1607  8脚供电15V正常,7脚驱动输出脚电压为0.1V不正常,正常机器为0.3V.在对照好板测量NCP1603  1脚\2脚电压发现1脚电压有些抖动,更换1脚\2脚外接电容C302后故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
发表评论
引用 北斗星 2023-12-6 07:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:57 , Processed in 0.185532 second(s), 16 queries .
