TCL L32P11FBDE液晶(PWE3210电源板)灯亮不开机
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:首先测量3.3V待机电压正常,无24V输出,测PS-ON开启控制电压3V正常,开机瞬间测量24V有输出,断开24V负载故障依旧.测量NCP1607\L6599D 供电脚电压开机瞬间有.怀疑故障为保护电路引 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:首先测量3.3V待机电压正常,无24V输出,测PS-ON开启控制电压3V正常,开机瞬间测量24V有输出,断开24V负载故障依旧.测量NCP1607\L6599D 供电脚电压开机瞬间有.怀疑故障为保护电路引起.首先断开D408过压保护故障依旧.断开R446过流保护后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,检查过流保护电路发现R424变值,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
发表评论
引用 北斗星 2023-12-6 08:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:59 , Processed in 0.180095 second(s), 17 queries .
