TCL L43F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 不开机检修过程 :拆机后通电 灯亮 按开机键 灯灭背光亮 无图无声 测量主板24V 3.3V 都有 测C108电压为3.7V ,正常为12V 该电压异常有两方面可引起 DC-DC电路异常 负载存在过流情况 用 L7812短暂代 ...
    故障表现为: 不开机
检修过程 :拆机后通电 灯亮 按开机键 灯灭背光亮 无图无声 测量主板24V 3.3V 都有 测C108电压为3.7V ,正常为12V 该电压异常有两方面可引起 DC-DC电路异常 负载存在过流情况 用 L7812短暂代替DC-DC电路 开机 图象声音正常 确定为DC-DC电路故障 仔细检查该电路发现D105反向漏电 无该型号二极管 根据线路原理 该二极管为保护元件 做应急维修处理拆掉后开机 12V恢复正常 整机修复 。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-6 08:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 04:01 , Processed in 0.178158 second(s), 17 queries .
