TCL L26N05液晶(MST719机芯)声音小,一个声道有杂音
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 1
摘要: 故障表现为:声音小,一个声道有杂音分析与检修:此板各路音频信号由U602(74HC4052)伴音转换块转换,由3脚13脚输出送入U703(SC7314)音效处理块第11和16脚进行处理,后从23脚24脚和18脚22脚输出,分别送入喇叭伴音 ...
    故障表现为:声音小,一个声道有杂音
分析与检修:此板各路音频信号由U602(74HC4052)伴音转换块转换,由3脚13脚输出送入U703(SC7314)音效处理块第11和16脚进行处理,后从23脚24脚和18脚22脚输出,分别送入喇叭伴音功放和耳机去处放大器,用耳机插上可听到声音正常,判断故障在喇叭功放U701,测其工作电压正常,外围元件也正常,更换U701(SA7454)故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-6 08:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:57 , Processed in 0.180731 second(s), 16 queries .
