TCL L32F11液晶(LPL32S电源背光一体板)三无
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无维修与分析:开机测量待机电压5V为1V而且抖动,测量C1电容两端300V电压正常.测量FSQ510 7\8脚电压正常,5脚启动电压为8V偏低,正常为12V,检测CB4、CB5、DB6、RB5均正常,替换ZB1 22V稳压管后故障排 ...
    故障表现为:三无
维修与分析:开机测量待机电压5V为1V而且抖动,测量C1电容两端300V电压正常.测量FSQ510 7\8脚电压正常,5脚启动电压为8V偏低,正常为12V,检测CB4、CB5、DB6、RB5均正常,替换ZB1  22V稳压管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-6 08:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:56 , Processed in 0.182496 second(s), 17 queries .
