TCL L32F11液晶(MT23L机芯)无声,但有杂音(图)
2023-4-29 09:33| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无声杂音 检修分析:通电试机各个信源都无声音,初步判断问题应该出在公共通道部分主芯片和功放之间,由于该机芯采用模拟功放,首先干扰C602 C10音频出电容发现喇叭有“叭叭”响说明后极无问题,干扰主 ...
    故障表现为:无声杂音
检修分析:通电试机各个信源都无声音,初步判断问题应该出在公共通道部分主芯片和功放之间,由于该机芯采用模拟功放,首先干扰C602 C10音频出电容发现喇叭有“叭叭”响说明后极无问题,干扰主芯片音频输入电容C350 C351无声音,问题出在主芯片代换芯片U001(MT8223L)后还是故障依旧,对比测量外围发现芯片81脚无电压(正常有3.3V供电)最后导线连接3.3V供电 声音正常 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
附图:
发表评论
引用 北斗星 2023-12-6 08:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 04:02 , Processed in 0.170498 second(s), 17 queries .
