严寒冬季保养电脑的方法介绍
2023-6-4 15:54| 发布者: 电器维修| 查看: 509| 评论: 0
摘要: 在严寒地区,如果室内无开暖气,一些电脑配件如主板、显卡上的电容会因情况温度过低而无法没问题工作,这样就会出现开机的时间无法启动的问题,而且这样的故障不太容易分析出来,由于送修的地方很有可能开着暖气,你
在严寒地区,如果室内没有开暖气,一些电脑配件如主板、显卡上的电容会因情况温度过低而无法正常工作,这样就会出现开机的时间无法启动的问题,而且这样的故障不太容易分析出来,由于送修的地方很有可能开着暖气,你会发现电脑拿过去补缀时又能启动了。
解决办法:购买做工过硬的电脑配件,而且养成回家后先开暖气,等室内比较暖和的时间再开电脑的习惯。另外,太冷的时间,散热器风扇中的润滑油也会变干变腻,可以购买滚珠轴承的散热器风扇。
静电也是硬件杀手
在冬季,不少地区室内空气都比较干燥,这种情况下很容易产生静电。由于静电的瞬间电压很高,有可能在接触时造成电脑配件损坏。因此,在冬季也要特别留意防范静电的危害。
解决办法:防范方法有很多,主要思路有两点:一是尽量避免产生静电,二是将静电转移。对于前者来说,最简单的办法是保持室内合理的湿度,加湿器是个不错的东西。而对于后者来说,在拆装电脑时,先洗手,或者摸一下水管,就能将自身携带的静电转移出去。
留意电压稳定
为了保暖,开启空调或电暖器是很寻常的事,由于这些产品的功率较高,在启动时,会造成电压波动。如果它们和电脑是使用同一个供电插座,那这个电压波动也可能会影响到电脑的稳定运行,轻则造成表现器屏幕抖动,重则造成重启或者损坏硬件。
解决办法:非常简单,首先尽量让空调或电暖器使用专用的供电线路;其次,在选购电源时,尽量考虑那些宽幅产品,提高对电压波动的适应能力。
留意清洁,及时除尘
为了通风散热,电脑机箱并不是完全封闭的,所以灰尘是很容易附着在机箱内部部件上。当灰尘附着在部件表面时,会造成散热不畅,严重时会造成故障。光驱内部如果吸附了过多灰尘,容易造成读盘能力下降。所以,电脑使用情况要留意清洁,如果有条件,可以定期对电脑进行除尘。
GMT+8, 2026-1-16 17:56 , Processed in 0.171595 second(s), 17 queries .
