你中枪了吗?使用电脑的10个坏习惯总结
2023-6-4 15:52| 发布者: 家电维修| 查看: 543| 评论: 0
摘要: 随着社会的发展,电脑已经成为生活中的必须品。只管大家每天都在使用电脑,但还是对电脑不甚了解,在使用电脑时有很多坏习惯,笔者总结以下10点,不知道你中枪了吗? 夏季温度较高,电脑发热量也比较大,这时候有些
夏季温度较高,电脑发热量也比较大,这时候有些朋友就会把机箱侧板拆开降温。打开机箱侧板确实可以起到肯定的降温作用,但也会导致大量灰尘进入机箱,积尘多了散热能力更差,长期在大量灰尘中工作,轻易造成原件过早损坏。有些虫子大概其他物品在开机状态下掉进机箱里,有可能主板和板卡短路烧毁。
脚放在机箱上
电脑桌椅设计不合理,将导致人坐上非常不舒服。有些朋友就会把脚搭在机箱上,固然这样很舒服,但会对电脑造成伤害。因为你脚的不断抖动会导致电脑硬盘坏道,也可能引起散热器和显卡的松动,损坏硬件。
吃零食、电脑不关机、沉迷游戏
边吃零食边用电脑
吃零食玩电脑固然很惬意,但请不要这么做。一方面食物残渣会掉入键盘内,损坏键盘。另一方面键盘不卫生,引发疾病,大家都知道,键盘是很脏的,里面滋生了很多的细菌,摸过键盘的手去触摸皮肤都可能触发皮炎的症状,更何况是零食呢,其着实玩电脑时吃东西就是在吃细菌。
电脑长时间不关机
电脑不关机固然比较方便,但也会对电脑造成肯定伤害。只管这个问题没有一个量化的答案,就算开关机的冲击和长时间工作对电脑寿命的影响相当,一直开机还费电呢。所以我们要做到人走关机,节约电能,保护环境。
玩游戏时间过长
我们在玩游戏注意力高度集中,眼、手指快速频繁运动,使生理、心理过度重负,从而产生睡眠多梦、神经衰弱、头部酸胀、机体免疫力下降,甚至会诱发一些精神方面的疾病。这种人易丧失自信,内心时常紧张、烦躁、焦虑不安,最终导致身心疲惫。所以玩游戏时间不宜过长,游戏一小时最好苏息10分钟,放松一下精神。
开关机时强制断电
开关机时强制断电,硬盘的初始化动作还没完成,磁头正处于敏感位置,一下子被切断电源停机,然后在不到10秒钟的情况又受到电流冲击,发生故障的机率会大大增加。
从来不清洁电脑
鼠标键盘在用久后会有很多细菌病毒,主机长时间不清洁也会积灰,影响散热效果,所以无论是从本身健康考虑,还是为电脑考虑,你都应该定期清洁一下电脑。
系统启动项过多
系统服务和系统启动项假如在开机启动,那么会自动在后台占用肯定的资源而导致你的电脑速度变慢。所以能禁用的尽量禁用。
不清理垃圾
电脑在使用过程中会产生很多上网的缓存、操作记录、日记文件、卸载软件残余等等。这些东西零星的保存在硬盘上增加磁盘碎片,降低磁盘读写效率,增加文件丢失风险。
操作系统在你操作时会检索一些记录,加快寻找文件速度,记录越多检索越慢,将来操作效。卸载软件残余有时会产生一些错误关联,引起某些步伐运行出错。建议大家根据本身的操作频率,过一段清理一下电脑。
公共场所使用浏览器密码保存功能
在私人电脑使用使用览器密码保存功能无可厚非,在输入密码时非常方便。但很多人习惯此功能后使用公共场所电脑也会点击保存密码,只要略微懂一点网页的人就会轻易破解你的密码,盗取你的个人信息。
最后总结电脑为我们带来了便捷的生活,是我们生活中的好朋友,善待我们的电脑,它才能为我们更好的工作。
以上就是使用电脑的10个坏习惯总结,希望大家看完之后,能够意识到这些问题,健康使用电脑,就是健康对待本身!
GMT+8, 2026-1-16 18:02 , Processed in 0.178912 second(s), 18 queries .
