显示器中的DCR是什么意思 显示器dcr要不要开
2023-6-4 15:52| 发布者: 维修家电| 查看: 769| 评论: 0
摘要: 那么是否有办法可以让显示器可以根据游戏的画面明暗程度自动进行亮度对比度的调节呢   这里就要提到如今显示器中拥有的DCR功能,会针对显示器的画面进行自动亮度以及对比度的调节,从而带来更好的视觉效果。 DC
DCR是什么?
DCR即动态对比率,全称为Dynamic Contrast Ratio,也就是我们经常会提到的动态对比度优化技术,自动检测输入信号的明暗度,自动调整背光模组从而提拔画面表现力,不仅可以提拔对比度,还可以提拔灰阶从而带来更细腻的画面,并且会根据画面的特性自动调整亮度对比,带来更为清晰的画面。
显示器的动态对比度可以通过测试计算得出,将屏幕最高亮度/屏幕最低亮度(n=Lmax/Lmin),简单的说也就是数值越大越好,这样也就表明明和暗之间的分层就越多,显示画面的条理感自然也就越强。
通过drc开启和未开启对比可以发现游戏画面中自己过亮地方,在未开启DCR时画面会有一种过曝的感觉,而在开启了DCR之后,画面的高光部分很明显地压暗了,因此画面整体色彩在视觉上也会更适合观看。
DCR动态对比优化技术可以赋予玩家更为直观的视觉享受,细节表现得以充分挖掘,从而使得画显示器中的DCR是什么意思?DCR是DCR丽比技术。这个丽比技术可以自动调节屏幕的对比值,自动判断屏幕的亮度是否适合,下面让我们一起去了解这方面的详细内容吧。
显示器中的DCR是什么意思
操作方法
1、DCR(Dynamic Contrast Ratio),中文叫做动态对比度,显示器中的DCR表示该显示器用了DCR丽比技术。
显示器中的DCR是什么意思
2、动态对比度,指的是液晶显示器在某些特定情况下测得的对比度数值,例如逐一测试屏幕的每一个区域,将对比度最大的区域的对比度值,作为该产品的对比度参数。
显示器中的DCR是什么意思
3、DCR丽比技术 (Dynamic Contrast Ratio)有专门的对比度优化技术,自动判断画面整体亮度,通过减弱较暗区域亮度,有效地对不同色阶条理精准还原,使画面细节更清晰,条理更分明。
显示器中的DCR是什么意思
4、显示器对比值是定义最大亮度值(全白)除以最小亮度值(全黑)的比值。CRT显示器的对比值通常高达500:1,以致在CRT显示器上呈现真正全黑的画面是很容易的。
显示器中的DCR是什么意思
5、不同厂商对于动态对比度的测量方法可能也不尽相同,但其本质也万变不离其宗。动态对比度与真正的对比度是两个不同的概念,一般同收到其他维修同行的一台液晶显示器的动态对比度是实际对比度的3-5倍
显示器中的DCR是什么意思
特别提示
这个丽比技术的出现,大大的提高了显示器调节的智能化,不需要人手工的去调节屏幕的对比和亮度。
面视觉更为醒目,条理更丰富,给玩家们带来了更为舒适的视觉体验。同时,也可以减弱画面过亮引起的眼睛疲劳。不过想要开启DCR技术,并不是适用所有的显示器哦,首先需要显示器必须配备DCR技术才可以哦~
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.187432 second(s), 18 queries .
