使用SSD硬盘空间清理 C盘爆满如何维修
2023-6-4 15:52| 发布者: 维修公司| 查看: 573| 评论: 0
摘要: 最近SSD的价格真是让人一言难尽,很多原先只有120GB、240GB SSD系统盘的小伙伴,要升级可是得多花不少钱呢。你说啥?有点舍不得?那也有办法,咱们可以给C盘减减负,能腾出点空间的话,坚持个把月甚至半年一年的,等
最近SSD的价格真是让人一言难尽,很多原先只有120GB、240GB SSD系统盘的小伙伴,要升级可是得多花不少钱呢。你说啥?有点舍不得?那也有办法,咱们可以给C盘减减负,能腾出点空间的话,坚持个把月甚至半年一年的,等待价格松动还是有可能的。
00
删除Windows.old
很多用旧SSD的小伙伴经历了从Win7升级到Win10的过程,会留下一个旧系统,也就是Windows.old文件夹,在使用过一段时间以后,所有的配置、软件基本都转移到了Win10系统,这个目次也就可以删了。
01
我们只要右键点击Window菜单键,打开“设置”→“系统”→“存储”,点击右侧面板中的“配置存储感知或立即运行”。将弹出页拉至最下方,勾选其中的“删除以前版本的Windows”,再点击“立即清理”就可以了。这个利用大概可以清理出4GB~10GB的空间。
02
删除临时文件
同样右键点击Window菜单键,打开“设置→系统→存储”,可以看到本地磁盘的使用情况中包括了容量不小的“临时文件”,左键点击它,然后在弹出界面中选择希望打扫的文件。这一利用约莫也能提供几GB的空间。
03
04
在存储界面上选择“配置存储感知或立即运行”并拉到页面最下方,会看到一个自动清理文件的按键,点击后稍微等待,系统会清楚一些临时文件,一样平常能提供1GB~2GB的空间。
05
打扫QQ、微信临时文件
这两个大家几乎必装的软件有个共同的问题,就是把看过的图片、视频、文档、表情统统存起来,所以体积也常常很庞大,几GB甚至十几GB都是很常见的。为了避免删除有用信息,这里发起大家手动清理。微信在“更多→通用设置”中可以看到存储目次,QQ则可点击“主菜单→设置→文件管理”看到存储目次。
06
07
清理桌面和默认文档、图片目次
桌面和“我的文档”、“我的图片”等目次都是默认位于C盘上的,长时间使用后体积也都很庞大,这里发起将桌面上的大型目次、文件都放到其他硬盘上,仅保留快捷方式即可。然后右键点击“文档”、“图片”目次,选择“位置”页面,输入一个新的目次并点击“转移”,这些文件会自动移动到新目次中,等待其移动完毕,C盘上至少又能多出几GB的空间。
08
这些利用不发起
C盘上还有一些并不直接使用的文件,比如虚拟内存、Windows休眠文件、“保留的存储”等,有些文章会发起把这些功能也关闭或移动到速率更慢的机械硬盘上。但它们对硬盘速率很敏感,或者能提升系统性能,所以除非硬盘实在不够用了,小编并不发起做这种利用。
GMT+8, 2026-1-16 22:08 , Processed in 0.177638 second(s), 17 queries .
