64位 win7 旗舰版安装MSCOMM32.OCX的方法
2023-6-4 15:52| 发布者: 维修公司| 查看: 427| 评论: 0
摘要: MSCOMM32.OCX mscomm32.ocx是ActiveX公用控制模块,可用于Visual Basic 6.0程序的MSComm控制。当你的电脑弹出提示“mscomm32.ocx丢失”或“无法找到mscomm32.ocx”等错误问题,请下载绿色资源网
MSCOMM32.OCX
mscomm32.ocx是ActiveX公用控制模块,可用于Visual Basic 6.0程序的MSComm控制。当你的电脑弹出提示“mscomm32.ocx丢失”或“无法找到mscomm32.ocx”等错误问题,请下载绿色资源网为你提供的该文件,适用于winxp和win7系统。
MSCOMM32.OCX是VB的一个串口控件。如果你的系统没有它,基于它的小程序将不能用。
串口控制控件MSCOMM32.OCX,用于编写串口控制程序需要调用,很方便的哦。
注册MSComm32控件,网上下载这个控件,然后把它拷贝到到C:\Windows\system32文件夹下,我装的是64位的Win7系统,是在C:\Windows\sysWOW64文件夹下,然后打开cmd,写入代码 regsvr32 C:\Windows\system32\MSComm32.ocx然后按enter会提示你注册成功
C:\Windows\sysWOW64这个目录就是专门为32位的运行库准备的目录,很多软件需要32位的运行库,都需要将32位的库放到这个目录里面,如果是64位库直接放system32即可。
最近想学习一下上位机的编程语言,也就是VB VC C# Labview之类的。但是,有一个串口程序,是在VB6.0下开发的,运行时,出现了错误。但是Win7 64位已经是VS2008 VS2010等的了,不能安装原来的VC++6.0 VB6.0了。那怎么使用之前的代码与运行之前的程序呢?Win7 兼容性还算是可以的。
这个串口程序使用的是:MSCOMM32.OCX,所以要在win7 上注册这个组件,因为不是DLL文件,可以直接使用。
成功的方法如下:
把下载的mscomm32.ocx 复制到:C:\Windows\SysWOW64目录下(注意这里是win7 64位的)。
注册方法一:以管理员身份运行cmd,输入下令: regsvr32 mscomm32.ocx
注册方法二:用记事本在 C:\Windows\SysWOW64新建一个txt文件,然后 输入:C:\Windows\SysWOW64,保存成1.bat(改文件的扩展名)。然后用管理员身份运行即可。
以上在win7 64位旗舰版上实际操作成功。
mscomm32.ocx下载地址:https://www.jb51.net/dll/MSCOMM32.OCX.html
GMT+8, 2026-1-16 17:55 , Processed in 0.167248 second(s), 18 queries .
