TCL L26E10(V26机芯)冷机指示灯亮黑屏
2023-4-29 09:33| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 1
摘要: 故障现像:冷机指示灯亮黑屏检修与分析:通电测量电压发现,待机电压5V正常,开机信号正常,12V供电,及数字板各DC到DC供电也正常,屏亮度电压4.5V正常,无屏开关电压。机器在冷机时出现此故障,热机后正常。根 ...
    故障现像:冷机指示灯亮黑屏
检修与分析:通电测量电压发现,待机电压5V正常,开机信号正常,12V供电,及数字板各DC到DC供电也正常,屏亮度电压4.5V正常,无屏开关电压。机器在冷机时出现此故障,热机后正常。根据总部技改方案,出现冷机不开机故障,把C90电容并联上一个10UF的电容,来解决此故障。此板在出厂时已经做过更改,此方案行不通。因之前修到类似故障,抄写软件可排除故障。重新抄写软件,再试还是冷机黑屏故障。软件排除,就从硬件方面考虑,重新检查复位电路及主芯片外围电路也未出现异常。试换一个主芯片MV26再试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-7 08:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:58 , Processed in 0.179391 second(s), 17 queries .
