TCL L32F11液晶(LPL32S电源背光一体板)三无
2023-4-29 09:33| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无故障分析:接板测量发现QD1,QD2短路,代换,试机,发现12V输出有,但电源有吱吱的叫声,因为12V,PFC已经正常了所以当时忽略了此叫声,装入机架试机,发现叫声越来越大,然后就背光灭掉。拆下仔 ...
    故障表现为:三无
故障分析:接板测量发现QD1,QD2短路,代换,试机,发现12V输出有,但电源有吱吱的叫声,因为12V,PFC已经正常了所以当时忽略了此叫声,装入机架试机,发现叫声越来越大,然后就背光灭掉。拆下仔细测量各个供电,发现UC1的供电只有7V左右,正常应该在12V左右,代换UC1,故障依旧。UCI的供电是由副电源直接提供的,测量输出电压发现也只有10V左右,正常应该有15V,难道是带不起负载?想想不对如果是带不起负载的话那PFC的控制IC的供电也应该有问题。断开UC1的供电发现电压正常,那说明问题还是出在负载上,仔细排查UC1的外围,发现DC2,DC3,不良,代换,上机架试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-7 08:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:56 , Processed in 0.179081 second(s), 17 queries .
