IPv6是什么网络?IPv6网络的意思详细介绍
2023-6-4 15:46| 发布者: 维修公司| 查看: 362| 评论: 0
摘要: 昨天工信部发布通知,将从六方面21项举措落实IPv6行动计划,让许多人激动不已。相信另有很多人也比较懵圈,IPv6是什么?不知道的小伙伴就跟小编一起来看看吧。 IPv6是什么网络?IPv6网络是什么意思? IPv6是Internet
IPv6是Internet Protocol Version 6的缩写,其中Internet Protocol译为“互联网协议”。IPv6是IETF(互联网工程任务组,Internet Engineering Task Force)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代IP协议。现在IP协议的版本号是4(简称为IPv4),它的下一个版本就是IPv6。
IPv6特点:
(1)IPV6地址长度为128位,地址空间增加了2^128-2^32个;
(2)灵活的IP报文头部格式。使用一系列固定格式的扩展头部取代了IPV4中可变长度的选项字段。IPV6中选项部分的出现方式也有所变化,使路由器可以简单路过选项而不做任何处理,加快了报文处理速度;
(3)IPV6简化了报文头部格式,字段只有8个,加快报文转发,提高了吞吐量;
(4)提高安全性。身份认证和隐私权是IPV6的关键特性;
(5)支持更多的服务类型;
(6)允许协议继续演变,增加新的功能,使之适应未来技能的发展。
IPv6是什么网络 IPv6网络是什么意思
IPv6表现方法
IPv6的地址长度为128b,是IPv4地址长度的4倍。于是IPv4点分十进制格式不再适用,采用十六进制表现。
IPv6有3种表现方法:
一、冒分十六进制表现法
格式为X:X:X:X:X:X:X:X,其中每个X表现地址中的16b,以十六进制表现,例如:
ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789
这种表现法中,每个X的前导0是可以省略的,例如:
2001:0DB8:0000:0023:0008:0800:200C:417A→ 2001:DB8:0:23:8:800:200C:417A
二、0位压缩表现法
在某些情况下,一个IPv6地址中问大概包含很长的一段0,可以把连续的一段0压缩为“::”。但为保证地址解析的唯一性,地址中”::”只能出现一次,例如:
FF01:0:0:0:0:0:0:1101 → FF01::1101
0:0:0:0:0:0:0:1 → ::1
0:0:0:0:0:0:0:0 → ::
三、内嵌IPv4地址表现法
为了实现IPv4-IPv6互通,IPv4地址会嵌入IPv6地址中,此时地址常表现为:X:X:X:X:X:X:d.d.d.d,前96b采用冒分十六进制表现,而最后32b地址则使用IPv4的点分十进制表现,例如::192.168.0.1与::FFFF:192.168.0.1就是两个典型的例子,注意在前96b中,压缩0位的方法仍旧适用。
GMT+8, 2026-1-11 06:12 , Processed in 0.155922 second(s), 17 queries .
