TCL L55F3390A-3D(MS99机芯)一半屏暗
2023-4-29 09:33| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 1
摘要: 故障表现为;一半屏暗 检修与分析:开机测试LED供电板输出电压正常(58V)。怀疑是屏内LED灯管组建故障。打开屏内细看无异常。开机观察背光一半没有点亮,无意间轻微震动下。屏暗的这一边亮下灭了。然后一个一个 ...
    故障表现为;一半屏暗
检修与分析:开机测试LED供电板输出电压正常(58V)。怀疑是屏内LED灯管组建故障。打开屏内细看无异常。开机观察背光一半没有点亮,无意间轻微震动下。屏暗的这一边亮下灭了。然后一个一个把链接LED的屏内供电线仔细检查下。发现有个连接头有点松动,把线统一拔插下故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-7 08:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 04:00 , Processed in 0.150193 second(s), 17 queries .
