我们刚开始买来电脑时速度肯定很快,但是随着时间的推移,会越来越慢,总是比别人慢一拍,这是如何维修?难道要重新购买收到其他维修同行的一台?完全没必要,我们可以对电脑进行优化,就可以让电脑全面提速,不花一分钱哦!感兴趣的朋友不要错过了。
如何将电脑全面提速? 首先我们可以看看电脑的“系统资源”是多少。 具体操作:“我的电脑”——“属性”——“性能”,然后看一下“系统资源”,一般应该达到95%左右。如果没有达到,那你的电脑就需要进行一番优化了。 第一、清理电脑桌面 电脑桌面上的东西越少越好,东西多了占系统资源。虽然在桌面上方便些,但是要付出占用系统资源和牺牲速度的代价。 解决办法: ①将桌面上快捷方式都删了,因为这些在“开始”菜单和“程序”栏里都有。 ②将不是快捷方式的其他文件都移到D盘或E盘,记住千万不要放在C盘。C盘只放windows的文件和一些程序必须安装在C盘里的。 第二、更改计算机用途和虚拟内存 右键单击“我的电脑”,选择“属性”,再选择“性能”,单击左面“文件系统”,有一个“此计算机的主要用途(T)”选项,下拉那个箭头,将“台式机”改为“网络服务器”,然后确定。 然后,再选择右面的“虚拟内存”,选择“用户自己指定虚拟内存设置(M)”,然后将最大值和最小值都改为你电脑内存的数值乘以2,比如是128兆内存,则设置为“256”,然后确定,不用理会显示的提示,确定以后需要重新启动。 第三、清空“Temp文件夹” 打开“我的电脑”,打开C盘,有一个Windows文件夹,打开它,找到一个“Temp文件夹”,把里面的文件全部删除,(需要事先关闭其他应用程序)。 在“Temp文件夹”旁边有个“Temporary Internet Files文件夹”,打开,把里面的内容全部删除。 一定注意,“Temp文件夹”和“Temporary Internet Files文件夹”不要删了,是删文件夹里面的所有东西。切记!!!这样的操作最好一个月进行一次。 第四、清理工具栏图标 将电脑屏幕最下面的一行东西,只留下杀毒软件的实时监控图标和最左面的“开始”,其他的全部删除,因为占系统资源,而且有很多东西根本不用。即使用的在“开始”菜单里也全有。可以将最常用的软件的快捷方式添加在开始菜单,将次常用的添加在程序菜单。
第五、更改墙纸和屏幕保护 将桌面墙纸和屏幕保护程序都设置为“无”。 第六、取消“更加快速地启动Windows” 选择左下角的“开始”——“程序”——“附件”——“系统工具”——“维护向导”,选择“修改我的维护设置或安排”确定,再选择“自定义”,下一步,“自定义”,再下一步,出现一个对话框“更加快速地启动Windows”,将里面的对勾全部取消,这是开机时启动的程序,有的根本不用的,如果用再启动也很快的。然后下一步,选择“否”再下一步,再选“否”,再下一步,还是“否”,然后“完成”。OK! 第七、修复磁盘 选择左下角的“开始”——“程序”——“附件”——“系统工具”——“磁盘扫描程序”,选中上面的“自动修复错误”然后“开始”,很快就修复完毕,把你所有的硬盘C、D、E、F都修复一遍,然后“关闭”退出。 第八、清理磁盘碎片 选择左下角的“开始”——“程序”——“附件”——“系统工具”——“磁盘碎片整理程序”,下拉菜单中选择“所有的硬盘”然后确定,然后你就等着吧,可以去休息一会了,呵呵。如果以前从来没有运行过这个程序的话,而且你的硬盘很大,那么可能得1个小时多的时间(如果觉得时间长,可以停下来,分几次以后再运行也可以)。这个程序以后应该1个月左右运行一次,第二次以后运行时间就变短了。 经过这样的保养,电脑运行速度是不是恢复到了刚买的时候呢? 免责声明:本文章内容来源于互联网收集资料,仅供家电维修爱好者学习使用,不作任何商业用途,更多相关内容请到维修论坛https://www.jdwx.cn/bbs/ |
GMT+8, 2026-1-16 22:26 , Processed in 0.177168 second(s), 18 queries .
