| 故障表现为:三无灯亮 分析与检修:开机检测电源板输出各组电压正常,检查U212的工作条件时发现总线SCL3V SDA0.3V,说明是总线电路出问题引起的不开机,分别断开U001、U212、U601的总线脚,当脱开伴音功放U601 TSA5706B的28 29脚时总线电压恢复到3.3V的正常值,更换新的TSA5706B后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-16 04:02 , Processed in 0.172280 second(s), 17 queries .
