TCL C37E320B液晶(MS81机芯)不开机(图)
2023-4-29 09:33| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 维修分析:此板是电源板IPL32L,开机测3.3V电压正常,24v电压没有开机直接输出,怀疑是动过电源板,有人为性的故障。仔细发现开机电路QB1 NPN 三极管有焊过的痕迹,测量三极管发现NP ...
    故障表现为:不开机
维修分析:此板是电源板IPL32L,开机测3.3V电压正常,24v电压没有开机直接输出,怀疑是动过电源板,有人为性的故障。仔细发现开机电路QB1 NPN 三极管有焊过的痕迹,测量三极管发现NPN的错装成了PNP管,以致一上电电源板强制开机,更换后上机架开机屏幕背光闪,去掉QS1 更换R48 R58 DS1 正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-7 08:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 04:00 , Processed in 0.182720 second(s), 17 queries .
