在日常使用电脑访问网页的过程中,大家可能都有看到过一个“404 not found”提醒,404 not found是什么意思?要怎么修复404 not found?下面一起来看看吧。 访问网站提示404 not found如何维修 404 not found修复方法: 404 not found是什么意思? 浏览器打开页面提示“404 not found”表示该链接打不开,页面不存在,是一个默认错误提示,也就是所谓的“死链”。
404 not found怎么修复? 如果大家在访问页面的时候出现了“404 not found”提示,应该通过以下方式来检查: 1、检查链接 看看自己输入的链接是否有错误,一个细微的标点符号或者格式错误都可能会导致访问失败,所以大家一定要输入正确的链接,保证入口的合法性。 2、检查网络 保证自己的网络链接是正常OK的,如果自己没有连上网络或者网络较差,也可能会出现这个提示,所以一定要在一个绿色高速的网络下访问网页。 3、网络屏蔽 当浏览器设置了一些黑名单或者访问一些guowai网站的时候也会出现这个错误,检查自己的浏览器安全性设置或者看看自己访问的是否是guowai网站。 4、资源被删 一些社区的帖子或者其他资源可能会因为一些原因被删除,当这些资源页面被删除之后,访问就会出现404了,可以检查一下该页面是否还存在。 5、访问快照 当大家使用百度搜索引擎搜索访问页面的时候,在搜索结果的右下角可以看到【百度快照】按钮,点击快照可以看到页面正常时的缓存数据。 来源:https://www.jb51.net/diannaojichu/766447.html 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
GMT+8, 2026-1-11 16:38 , Processed in 0.184101 second(s), 17 queries .
