U盘在生活中的用途越来越广泛,可以存储信息、复印资料,还可以重装系统,体积小巧,易于携带,需要的时候翻出来就可以用了。但是在使用的过程中,也会出现各种小问题。下面小编就给大家讲讲使用U盘时要注意哪些吧。 u盘使用问题常见疑难问题:
一、U盘空间未满且提示插入新盘如何维修 当你准备将文件复制到到U盘时提示空间不够(弹出警告:目标驱动器中的磁盘已满。请插入一张新盘,然后继续),而这时打开U盘属性明明剩余很多空间是如何维修呢? 这种情况是因为U盘格式文件系统为FAT32,该文件系统不支持单个文件超过4G的文件传输,因此提示磁盘已满其实是文件系统格式不支持。这时候只需把U盘格式转换成NTFS即可,转换后我们的U盘就能够支持单个文件超过4G的了。 二、U盘插电脑没反应如何维修 (1)可以在桌面上点击“开始菜单”——“控制面板”,然后在弹出的界面中改成“大图标”,选择“管理工具”。 (2)在弹出的窗口中,选择“服务”。 (3)然后服务窗口中,找到PlugAndPlay(即插即用服务)。 (4)然后在弹出的窗口中将服务状态设置为“已启动”,点击“确定”保存即可。 三、打开U盘权限不够如何搞定 (1)打开“我的电脑”,右键点击“U盘”,选择“属性”。 (2)然后在U盘属性窗口中选择“安全”,接着在安全菜单中点击“高级”(注意:如果遇到在U盘属性中找不到安全选项的话要先把安全选项显示出来)。 (3)接着,在U盘高级安全设置中,点击“所有者”——“编辑”,然后找到“替换子容器和对象的所有者”,在前面打√,点击使用。然后在弹出的Win安全窗口中点击“确定”即可。 四、打开U盘没有响应如何维修 将U盘插入电脑后,如果没有显示,可能是出现了系统“假死”,这是因为一个Win的核心进程未响应造成的,次进程是用来查看硬盘文件的,没有它就只能用DOS界面工作。我们可以运用一下方式搞定打开U盘没有响应的问题: (1)按组合键Ctrl+Shift+Esc打开Win任务管理器,然后选择“进程”——“explorer.exe”然后选择结束进程。 (2)然后切换到“使用程序”选项卡,在右下角点击“新任务”,在弹出的窗口中输入explorer.exe,并点击“确定”即可。 (3)运用以上方式即可搞定打开U盘没响应的问题,不过此方式是权宜之计,如果想彻底搞定可以先拷贝出你U盘的数据,然后对U盘就行格式化,格式化后拔出U盘,全盘扫描一遍病毒,确认没有问题后再插上U盘,再格式化一遍。 五、双击U盘提示拒绝访问如何维修 有时候运用U盘,我们会遇到一个问题,鼠标双击打不开,系统提示“拒绝访问”,这时候点击鼠标右键菜单可以打开,但却看不见里面的文件如何维修?这里教你方式: 1、按组合键win+r,打开运行窗口,输入“regedit”,然后按回车键,打开注册表编辑器。接着在注册表中依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE——Software——Microsoft——Win——CurrentVersion——explorer——Advanced——Folder——Hidden——SHOWALL”,然后在右侧窗口中找到二进制子健“Checkedvalue”,再把“Checkedvalue”的键值修改为“1”。 2、接下来打开“我的电脑”——“工具”——“文件夹选项”,接着找到并勾选“显示所有文件和文件夹”,这样就可以显示U盘里面的隐藏文件了。 3、用鼠标右键打开U盘,在里面可以看到四个文件:“floder”、“destop”、“destop2”、“autorun.inf”,请把这四个文件都删除掉。 4、删除之后我们会在U盘里发现隐藏文件“RECYCLER”,打开可以看到回收站的图标,请直接把这个文件夹删除。 5、再回到注册表编辑器,然后依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINE——SOFTWARE——Microsoft——WinNT——Current——ersion——Winlogon”,再把“Userinit”键值修改为“userinit.exe”。 6、按组合键Ctrl+Shift+Esc打开任务管理器,然后在进程选项卡汇中找到“wuauserv.exe”和“svchost.exe”,结束进程。 7、最后进入到“c:\windows\system32\svchost”目录,把这个目录里面的所有东西删除掉。U盘就正常了。 好了,如果你遇到以上问题,可以按照方式试试,希望能够帮助到您! 来源:https://www.jb51.net/diannaojichu/770420.html 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
GMT+8, 2026-1-17 04:16 , Processed in 0.177308 second(s), 17 queries .
