再好的电脑,随着使用次数的变多,最终总会变得卡顿反应慢。最近就有很多人都在问电脑七八年了很卡如何维修,接下来小编就来教大家九种一键还原让旧电脑恢复流畅的方法,让你电脑告别反应慢,瞬间变得流畅,赶快学起来吧。
一键还原让七八年旧电脑恢复流畅的方法方法一、关闭无必要通知 点击桌面左下角的“开始”,在单击“设置”,或者直接使用快捷键【Win+i】,进入设置界面后,点击“系统”。在“系统”下的菜单栏找到并点击【通知和操作】,然后把右边出现的“通知”开关关掉即可。
方法二、开启存储感知 依次点击电脑的【开始】—【设置】—【系统】,在“系统”下的菜单栏中选中【存储】,在右侧找到“配置存储感知或立即运行”这行小字,并点击进入。在出现的新页面中,直接把“存储感知”下的开关打开。
方法三、更改新内容存储位置 在【存储】的界面,下拉右侧页面找到“更改新内容的保存位置”这行小字,点击进入。在新页面中更改电脑的应用、文档、音乐、图片、视频和地图的默认保存位置,依次把下列的本地磁盘更改成C盘以外的磁盘并依次点击“应用”。
方法四、关闭开机启动 直接使用快捷键【Win+i】进入设置界面,点击【应用】。在左侧找到并点击【启动】,在右侧出现的应用名称列表中关闭不必要的启动项即可。
方法五、关闭后台应用 依次点击电脑的【开始】—【设置】—【隐私】,在“隐私”菜单栏下拉找到“后台应用”,接下来就可以在页面右侧把一些不使用的后台应用关闭了。
方法六、增加内存条,扩展笔记本电脑运行内存 老式笔记本电脑面对的第一大问题,就是运行内存过小,无法快速运行现代的新软件了,比如说电脑的内存只有2G,那么面对现在的软件是非常吃力的,基本上打开一个软件就撑爆内存了,因此会出现卡顿的情况。这个时候,如果我们加一个8G的内存条,那么电脑运行内存便会达到10G,打卡各类软件都不成问题,能有效提高电脑运行速度。
方法七、更换电脑硬盘,最好将机械硬盘换成固态硬盘 电脑硬盘的读写能力也是影响电脑速度的一个关键,老笔记本电脑基本上都是机械硬盘,随着年岁的增长,读写能力会越来越差,电脑也就越来越卡。这个时候,我们不妨更换硬盘,最好是选择固态硬盘,这样效果会更加明显。更换硬盘之后,如果同时也加了内存条的话,运行速度提升是非常明显的。
方法八、拆开笔记本电脑,清理内部的灰尘 当然了,笔记本电脑灰尘过多,也会影响电脑的性能,其原理跟台式电脑是一样的。这个时候我们可以拆开笔记本电脑的后壳,然后清理出风口的灰尘,这样可以让笔记本电脑有效散热,从侧面提升笔记本电脑的性能,提高笔记本电脑的速度,降低电脑噪音。
方法九、重装系统 性能不足建议装Windows7系统,有时候电脑系统也是影响运行速度的一个原因,尤其是老式的笔记本电脑,千万不要追求潮流选择Win10或者Win11系统,电脑本身配置就不够,这个时候装新系统只能是越来越卡,估计电脑的运行内存连最基本的系统都运行不了,打开其它软件就更吃力了。 以上就是旧电脑很卡如何维修 一键还原让七八年旧电脑恢复流畅的方法的详细内容,更多关于旧电脑卡顿问题的资料请关注脚本之家其它相关文章! 来源:https://www.jb51.net/diannaojichu/872185.html 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
GMT+8, 2026-1-17 04:59 , Processed in 0.172957 second(s), 18 queries .
