“步步歌”2238型VCD机,声音正常,无图像
2023-5-26 17:08| 发布者: 开心| 查看: 1541| 评论: 6
摘要: !   该机采用ES3210F+ES3207FP一体化板,由于只是无图像,怀疑【故障】在视频编码集成电路ES3207(U1)或其外围电路,先测量+5V供电正常,测量其镑(色度)、61(亮度)、64(视频)脚信号输出端的电压 ...
  该机采用ES3210F+ES3207FP一体化板,由于只是无图像,怀疑【故障】在视频编码集成电路ES3207(U1)或其外围电路,先测量+5V供电正常,测量其镑(色度)、61(亮度)、64(视频)脚信号输出端的电压均为0V(正常时均为1V左右),改用示波器测量无信号波形,怀疑U1已损坏,将其更换后【故障】依旧。通电后用万用表逐一测量U1外围各个贴片电容两端对地电压,发现C21一端电压为5V,另一端电压为4.9V。该电容一端接+5Vdianyuan电源,另一端接U155脚,该脚内部电路为视频补偿电路,怀疑C21短路或有漏电现象,将其取下用R×1K挡测量,zuzhi阻值仅有数千欧姆,确已坏,用一只0.1μF的贴片电容将其更换后【故障】排除。
  经对比测量发现C21对ES3207的54、55两脚电压影响较大,正常时这两脚电压分别为1.3V、2.03V;无C21时其电压分别为1.07V、2.03V,此时图像也正常;当C21短路或漏电时,电压分别为0.03V和4.9V,此时无图像。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 天下电视公司 2025-11-2 13:43
还有人用VCD吗?好亲切哦
引用 贾志敏 2025-1-20 10:36
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2024-6-25 08:16
谢谢楼主分享!
引用 卫星爱好者 2024-2-4 09:35
感谢楼主的分享
引用 秦加明 2023-11-9 01:57
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-6 08:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(6)
GMT+8, 2026-1-20 23:54 , Processed in 0.113406 second(s), 16 queries .
