金牌袖珍型VCD机,有时能读盘,有时不能读盘
2023-5-26 17:08| 发布者: 开心| 查看: 1486| 评论: 5
摘要: !   该机采用CXD3068+SPCA702A一体化板。通电后测量主板+5V、+8V供电正常,观察面板显示、开机画面和激光头初始化动作均正常。试放人光盘试机,未见主轴电机转动,几秒钟后显示“NODISC”。怀疑激光头 ...
  该机采用CXD3068+SPCA702A一体化板。通电后测量主板+5V、+8V供电正常,观察面板显示、开机画面和激光头初始化动作均正常。试放人光盘试机,未见主轴电机转动,几秒钟后显示“NODISC”。怀疑激光头不良,将其换新后【故障】依旧。检查光头排线与插座接触良好,用示波器测量两组供电波形平滑无杂波干扰,测激光头聚焦搜索时前置放大RF输出端有1.2V以上的脉冲信号,最后用万用表R×1挡测量主轴电机两端,电机能轻快平稳地转动,说明主轴电机也正常。因该机有时能读盘,故怀疑伺服驱动块AT6392(U1)接触不良,将其补焊后,通电机内就发出“嗒嗒”的声音,经观察原来是激光头碰触到限位检测开关后进给电机依旧不停转动所致,怀疑补焊点有短路或开路现象,经仔细观察未见异常。
  该机进给控制电路由AT6392(U1)和CXD3068(U8)构成,其中U119、20脚和16、17脚分别为进给驱动信号输入、输出端,U829、30脚为进给控制指令输出端,26脚为激光头到位检测端。机器通电后,U8内部检测电路将对26脚电压进行检测,若测得其电压为3V高电平时,判断激光头已回到“0”轨,便会发出点亮激光管、物镜聚焦和循迹搜索指令;当U826脚电压为0V时,内部检测电路判断激光头不在“0”轨位置,便会从30脚输出高电平指令从U119脚输入,经内部电路处理之后从其16、17脚输出电压控制进给电机反向转动,带动激光头回到“O”轨,碰触到位开关闭合,26脚电压上升为3V,内部电路判断激光头回到“0”轨,U830脚电压降为0V,进给电机停止转动。
  测量U1进给控制输入端19、20脚电压分别为4V、0V,U8进给控制输出30、29脚电压也分别为4V、0V,26脚电压为3V,检测结果说明U1正常,怀疑U8或其外围电路不良,先检查其供电、时钟、复位电路工作均正常,判断U8内电路不良。但将其更换之后【故障】依旧。
  分析该机【故障】原为有时不读盘,后变为进给电机转动不止。因解码块SP-CA702(U6)内置精简指令CPU,VCD机的所有动作都是在其指挥协调下进行的,在检查U6外围阻容元件正常的情况下,将其更换后通电试机,一切功能均恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 华安电气 2025-3-16 10:32
感谢楼主的分享,学习了。
引用 贾志敏 2025-2-26 03:12
感谢分享,
引用 廷辉家电 2024-6-23 06:16
感谢分享,
引用 冯回路重 2023-10-12 21:44
感谢楼主的分享、。
引用 北斗星 2023-9-6 08:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(5)
GMT+8, 2025-12-30 00:23 , Processed in 0.180218 second(s), 18 queries .
