SBU(小霸王)318型DVD机,不读碟
2023-5-26 17:08| 发布者: 开心| 查看: 1398| 评论: 3
摘要: !   通电观察面板显示、开机画面和激光头初始化动作均正常,有激光射出。放人光盘试机,发现光盘抖动一下或者有时无力地转动几圈便停止,荧光屏上随即显示“无碟”。多次试机,发现若在机器进行聚焦搜 ...
  通电观察面板显示、开机画面和激光头初始化动作均正常,有激光射出。放人光盘试机,发现光盘抖动一下或者有时无力地转动几圈便停止,荧光屏上随即显示“无碟”。多次试机,发现若在机器进行聚焦搜索时,转动一下光盘,有时电机能旋转起来并读出光盘目录,且播放时图声良好。分析可能主轴电机内部接触不良,经拆开检查,发现电刷变形,其上沾满了黑色的粉末。
  该电机型号为“RF300C-12350”,因无同型号电机代换,于是考虑用其他电机代换。经比较,发现飞利浦1202光头架上的电机与其大小一样,甚至连螺丝孔位置也一样。试用飞利浦1202光头架上的电机代换该电机,并仔细调整其托盘高度,试机,读盘正常。最后将机芯倒过来让电机托盘向下,在托盘与转轴结合处滴上少许502粘胶(注意不要让胶液渗入电机内部)。
  最后总结:本人曾用该法修复了多台主轴电机损坏了的DVD机,时间长的已正常工作了两年多,也未见有不良反映。实践证明三洋机芯的主轴电机极易损坏,希望同行注意。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 贾志敏 2025-2-26 03:15
谢谢分享!
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:51
谢谢分享!:handshake
引用 北斗星 2023-9-6 08:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(3)
GMT+8, 2025-12-30 05:51 , Processed in 0.129781 second(s), 17 queries .
