X【厦华】MT2935A数字高清彩色电视机三无,红色指示灯闪
2023-5-26 17:08| 发布者: 开心| 查看: 1097| 评论: 3
摘要: !   测C561电容上B+电压在128V~129V之间摆动,为CPU供电的B5 5V电压也不稳定,所以指示灯会闪烁。其他的供电电压也不稳定。  将V552的c极断开,使开关dianyuan电源直接进入开机状态(使CPU失去对开 ... ...
  将V552的c极断开,使开关dianyuan电源直接进入开机状态(使CPU失去对开关dianyuan电源的控制,因为此时的CPU供电电压不稳定,较难判断是CPU电压不稳引起开关dianyuan电源波动,还是开关dianyuan电源本身的问题)。测B+电压仍然不稳定,指示灯也在闪烁,说明是开关dianyuan电源有【故障】。测N502④的脚供电在11.3V~13.6V之间波动(见图),该脚是开关dianyuan电源厚膜块的启动脚和正常工作时dianyuan电源供电脚及过压、欠压保护脚。在开关dianyuan电源启动后由开关变压器的绕组经整流滤波,电子稳压器V501为该脚提供稳定的工作dianyuan电源。测开关变压器T511的①-②绕组经整流滤波后的滤波电容C510的电压值也较低且不稳定。在路检查发现R506(5.6Ω)电阻已变质为19Ω,更换该电阻,【故障】排除。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
发表评论
引用 贾志敏 2025-2-4 00:53
谢谢分享!
引用 韦章群家电维修 2023-10-7 17:51
谢谢分享!:handshake
引用 北斗星 2023-9-6 08:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(3)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2026-3-13 16:16 , Processed in 0.092260 second(s), 18 queries .
