| ! 观察其伴音正常,说明dianyuan电源部分工作基本正常,怀疑【故障】部位在行扫描电路。同时听到机内有很强的“吱吱”声,按“静音”键,仍有“吱吱”声,测CRT显像管尾板各脚电压均偏低,拆下行管测量正常,手摸行输出变压器外壳较烫,故认为行变内部存在局部短路。更换行变后【故障】排除。 此【故障】现象较为明显,易于排除。但该机的管座胶封为一体,聚焦线难拆下,只能换用新的管座。原机采用的是引脚外露式管座(型号为PCS628-),我采用同脚型的封闭式管座(型号为GZS10-2-1)代替。 具体方法是:用烙铁烫掉管座底部中心孔的塑料层,再用小什锦锉把孔壁及底面修磨光滑。这样CRT显像管尾端的玻璃凸起才能穿过管座,使其到达原先的插装位置。值得注意的是,应先将焊上聚焦线的放电腔盖盖好,再在视放板上焊上管座。否则,若颠倒装配顺序,放电腔盖将受到周围元件的阻碍而盖不上,造成不必要的麻烦。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-2-9 06:40 , Processed in 0.172612 second(s), 18 queries .
