| 开机观察CD直通继电器2J1常开触点断开,按CD直通键,2J1无动作。测继电器+12V电压正常,按CD直通键时,控制管2V3的b极为高电平,说明信号指令电路正常,故障在继电器控制电路,分别检查控制管2V3、电容2C35和二极管2V4,发现2V3的b、e极击穿,致使2J1继电器不通,用三极管2SC555代换2V3后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-3-12 11:13 , Processed in 0.096360 second(s), 17 queries .
