| 观察显示器工作正常,只是偶尔会跳出OSD菜单,有时是自动调整。有时是开/关机费劲,不容易开/关机。 对于此类故障,OSD菜单自动跳出,一般的原因就是按键开关漏电、按键通路上的滤波电容漏电、MCU自身故障。 对于按键问题,可以静态测按键的两个状态,按下时电阻应为0,未按时的电阻应为无穷大。如果按下后电阻不为O,有数百欧,也是有问题的,只不过此时不会有故障表现为产生。如果未按下有几十千欧的电阻时,说明按键漏电,会使Mcu误认为有按键按下而弹出相应的OSD菜单或执行对应的调整功能或关机功能。 还可以在开机状态下测量按键到MCU端的电压,正常情况下,该脚的电压应该为3.3V或5V(具体是多少与MCU型号有关)。如果该电压不是3.3或5V,而是低于该电压的某一个值,同时该电压不是稳定的,会不断在变化。此时可做进一步判断,拔下按键板与驱动板的连接插头,再测驱动板插座端的电压。如果是稳定的33V或5V,就可以判断是按键板上的开关按键漏电。如果仍然是不稳定的电压,那就需要进一步检查该引脚到MCU对应引脚电路上的滤波电容,将滤波电容去除看电压是不是仍然跳变。如果电容去除后,电压稳定,那就是电容漏电造成的;如果电容去除后,电压仍然跳变,而该电路上没有其他的元件时,就可以判断是MCU不良造成的。 此类故障,如果是EXIT或LEFT或RIGHT键漏电,此时不会有菜单跳出,但是会出现不容易开机或关机的情况,也容易产生误判。 在实际维修中,明基的FP71的故障原因是按键开关漏电造成的。在更换时不能只更换有漏电的按键,而应该将所有按键全部换新,防止在短时间内类似的故障继续出现。 |
GMT+8, 2025-12-18 00:04 , Processed in 0.191015 second(s), 16 queries .
