接修一台电脑,每次启动时都会在“系统启动”选项处停顿
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 516| 评论: 0
摘要:   此电脑,每次启动时都会在
此电脑,每次启动时都会在“系统启动”选项处停顿。既无项目选择光标,也无时间递减显示,只有一个按回车进入操作系统的提示,按回车可以使windows画面正常运行。
  为急着要用,故匆忙修改了IP地址上网,而在修改IP地址时又发现小键盘的“2”键按不出来,先查看系统→“启动和故障恢复(s)”→“默认的操作系统”没有发现设置错误。怀疑系统有问题,但把系统还原后故障依旧。又怀疑启动设置的问题,在“启动和故障恢复(s)”里面看到“手动修改启动操作系统”旁边有一个“编辑”项,在打开“编辑”项后这台电脑的boot.ini(启动的注册表设置)里面有一个“2”在不停地写入,清除并不断重复。看来“2”键是有问题,这时仔细按了按“2”键,发现与其他键的手感略有不同,用镊子撬开“2”键,发现里面的塑料垫子已经竖起,相当于一直在按“2”键。把塑料垫子调整好后,“2”键可正常使用,电脑不启动的故障也一并解决。
  【提示】实际上故障的原因是在系统要求选择启动项时,“2”键一直在给出错误信号,从而导致电脑不能正常启动运行。
GMT+8, 2026-1-11 09:44 , Processed in 0.320967 second(s), 17 queries .
