湖山AVK100功放机工作在CD直通状态时,有时正常,有时无声
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 1312| 评论: 2
摘要:   故障出现时,CD直通控制继电器2J1自动跳开,按CD直通键,有时要按几次才能接通工作,2J1断开后,测+12V电压正常,2J1闭合后,+12V电压降到5.6V,这说明与2J1并联的2C35、2V4存在漏电故障。焊下测量,发现2C35轻 ...
      故障出现时,CD直通控制继电器2J1自动跳开,按CD直通键,有时要按几次才能接通工作,2J1断开后,测+12V电压正常,2J1闭合后,+12V电压降到5.6V,这说明与2J1并联的2C35、2V4存在漏电故障。焊下测量,发现2C35轻微漏电,致使2J1的端电压下降而释放,用447μF/15V电解电容更换2C35后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 卫星爱好者 2024-1-11 16:30
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-8 07:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-1-22 00:47 , Processed in 0.182630 second(s), 16 queries .
