湖山PSM-96功放机开机后继电器立即吸合,并发出电流冲击声
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 541| 评论: 0
摘要:   根据现象判断故障在保护电路。该机采用专用保护集成电路TΩ7317p,可以实现开机静噪、过载保护、零点漂移保护及关机保护等功能,经检测TA7317P(8)脚开机为0.8V,说明延时电容C1(471ΩF/25V)不良, ...
      根据现象判断故障在保护电路。该机采用专用保护集成电路TΩ7317p,可以实现开机静噪、过载保护、零点漂移保护及关机保护等功能,经检测TA7317P(8)脚开机为0.8V,说明延时电容C1(471ΩF/25V)不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-19 04:05 , Processed in 0.178402 second(s), 17 queries .
