松下DS60 型数码摄像机打开电源开关后录像器即显示菜单,按其他键无动作的维修
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 松下DS60 型数码摄像机打开电源开关后录像器即显示菜单,按其他键无动作这类故障多是由开关内部接触不良引起的。检修步骤是:①取下电池组,用微型十字型螺丝刀分别卸下摄像机右侧黑色盖板四周的六个螺丝钉。②卸盖板 ...
    松下DS60 型数码摄像机打开电源开关后录像器即显示菜单,按其他键无动作这类故障多是由开关内部接触不良引起的。检修步骤是:①取下电池组,用微型十字型螺丝刀分别卸下摄像机右侧黑色盖板四周的六个螺丝钉。②卸盖板,轻轻向后拉动盖板,使其脱离机体。③拔下喇叭连线和l组合开关排线。④拆开组合开关。仔细观察发现,菜单键、多功能刻度盘以及拍照链'三组开关被一块盖饭扣在一起,倒l下盖板的两个固定螺丝钉,可以看到菜单开关。⑤检查开关。用万用表欧姆挡测量该开关两端,发现开关始终处于闭合导通状态,说明开关已损坏。更快开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-19 17:55 , Processed in 0.201557 second(s), 17 queries .
