| 松下DS50 型数码摄像机无法正常开机的维修主要原因有3 种:电池没电、摄像机自动保护和摄像机电路或机械故障。排除方法是: ① 若电池没电,充电即可。②摄像机自动保护。检查造成自动保护的原因一般有两种:① 0V 内部或者0V 带仁有水蒸气。这时候千万不要强行开机,否则很容易损坏磁头,正确的故障维修是用电扇或者电吹风的冷风挡吹干,待干透以后目fI可正常开机使用。② 0V 带表面有严重划痕,为了保护磁头不受损坏, 0V 机自动停机。其怎么修理是更换0V 带。③摄像机电路或机械故障。检修或更换相应部件即可 |
GMT+8, 2025-11-19 02:16 , Processed in 0.145173 second(s), 17 queries .
