尼康5400型数码相机能开机但是镜头不能伸缩,提示镜头错误的维修
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 489| 评论: 0
摘要: 尼康5400型数码相机能开机但是镜头不能伸缩,提示镜头错误初步判断对焦组有故障,于是拆开机器,特别注意开盖后先对主电容放电。对镜头组件全部进行清理,发现没有很多杂物。然后,对对焦组件的滑道用铅笔润滑,使用 ...
    尼康5400型数码相机能开机但是镜头不能伸缩,提示镜头错误初步判断对焦组有故障,于是拆开机器,特别注意开盖后先对主电容放电。对镜头组件全部进行清理,发现没有很多杂物。然后,对对焦组件的滑道用铅笔润滑,使用外加直流电2.5V电压对对焦组件进行测试,对焦组件正常, 装机。装机后仍然提示镜头错误,重新拆机,放电,打开镜头组,取掉CCD,重新对对焦组件加2.5V交流电压测试,正常。装上CCD对对焦组件加2.5V交流电压测试,镜头伸缩受阻。经检查发现CCD组件中手动调焦组件里面的一个塑料齿轮变形,导致整个对焦电机运行受阻。更换损坏齿轮后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-19 08:58 , Processed in 0.212883 second(s), 17 queries .
