三星S800 型数码相机按开机键镜头不伸出,液晶屏无显示,机器"滴滴滴"响几声就没 ...
2023-5-26 17:06| 发布者: 开心| 查看: 390| 评论: 0
摘要: 三星S800 型数码相机按开机键镜头不伸出,液晶屏无显示,机器"滴滴滴"响几声就没反应的维修机器不开机但能发出报警声, 说明相机主板能检测到故障,因此主板应该没问题,故障应该出在其他硬件。首先,怀疑镜头有问题 ...
    三星S800 型数码相机按开机键镜头不伸出,液晶屏无显示,机器"滴滴滴"响几声就没反应的维修机器不开机但能发出报警声, 说明相机主板能检测到故障,因此主板应该没问题,故障应该出在其他硬件。首先,怀疑镜头有问题,拆机把镜头排线取下。然后, 加电开机,机器正常开机,只是镜头没有动作,那是因为排线取下。维修方法是把镜头解-体,用毛刷清理镜筒,把灰尘清理干净,再重新组装好
GMT+8, 2025-11-19 07:35 , Processed in 0.157280 second(s), 17 queries .
