| 故障:灰屏 检修过程:开机有声音,测供电正常,灰屏说明背光电路正常,测屏供电12V也正常,测LVDS各组电压1.2V也正常,怀疑屏坏,换新屏后故障依旧,找来新的数字板换上图像正常,故障还在数字板上,仔细测量屏供电,发现电压有点摆动,但是范围不是很大,测量U701供电12V很稳定,因为屏代换过,怀疑U701(SI9435)性能不良,换一新的SI9435图像正常。 |
GMT+8, 2025-12-16 13:03 , Processed in 0.179903 second(s), 16 queries .
