| 佳能300d 型数码相机在相同的光线亮度环境下拍摄,最终成像的四角出现明暗不一的现象暗角现象与镜筒组件的位置结构有一定的关系,相机中的镜头光轴与CCD 中心相对应,这样的结构使CCD 四周的光量与中心相比虽然暗一点,可是并没有明显的暗角。如果CCD 往镜筒左上角偏移,越靠近镜筒边缘人射光量就变得越少,于是暗角现象会慢慢凸现;直到CCD 左上角完全没有了光线入射,此时暗角就会比较明显。故障维修是: ①在拍摄照片时将相机设置为光圈优先模式;②先使用最小光圈拍摄蓝天,接着一档一档开大光圈进行拍摄;③在电脑中应该使用看图软件浏览照片,检查周围是否有明显差异: ④如果出现的暗角比较明显,应该送维修站纠正CCD 与镜筒口径位置,或更换镜筒组件 |
GMT+8, 2025-12-12 08:37 , Processed in 0.177905 second(s), 16 queries .
