TCL L46P21FBD液晶(MS28机芯)图像花屏
2023-4-29 09:32| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 1
摘要: 故障表现为:图像花屏维修与分析:开机检测发现图像花屏,可以确定故障在显示部分,屏,LVDS线,主板输出,后将主板拆下装到机架上试机,故障依旧,可以确定故障在主板,测LVDS输出对地阻值,正向是160欧到200欧之 ...
    故障表现为:图像花屏
维修与分析:开机检测发现图像花屏,可以确定故障在显示部分,屏,LVDS线,主板输出,后将主板拆下装到机架上试机,故障依旧,可以确定故障在主板,测LVDS输出对地阻值,正向是160欧到200欧之间,当测到RP506和排阻时发现阻值为2K,然后检测发现该排阻损坏变值,试换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-7 08:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 13:05 , Processed in 0.180368 second(s), 16 queries .
